Originalmente inviato da alexpel69 Ciao,
ci siamo quasi capiti, solo i termini che usiamo sono un po' diversi.
L' ala dell' hunter originale è a spessore costante e di forma trapezia.
Per me lo spessore è l'altezza della centina, la lunghezza è la corda. Per cui se voglio dire ala di forma rettangolare dirò ala a corda costante, mentre per me l'ala rastremata è di forma da definire ma di spessore variabile ( partendo dal massimo spessore alla radice e arrivando al minimo all' estemità. )
Tornando a noi l'ala dell' Hunter che vorrei fare è di forma trapezia ( come l'originale ) e rastremata.
Ho provato a usare Profili impostando un pannello alare con profilo NACA0015 e le stesse dimensioni di corda dell' ala orginale, questi mi ha generato tutte le centine, adesso, tra una mano di tendicarta e l'altra all' ala del ùpony155 inizierò a tagliare le centine.
Riguardo lo scaletto userò le linguette di costruzione che Profili ha generato, vediamo un po' che succede. In alternativa la costruirò sul dorso, in modo da tenere una linea orrizontale su quello che sarà la parte superiore dell' ala, e creando quindi un diedro solo inferiore usando la naturale rastremazione ( riduzione dello spessore ) delle centine.
Per volare volerà, come poi vedremo.....
Ciao,
Alessandro |
Giusto......ma fino ad un certo punto.
Se l'ala ha spessore costante ma è trapezia significa che il profilo evolve dalla estremità alla radice e pertanto questi profili sono diversi.
Perché siano eguali il profilo d'estremità deve diminuire percentualmente di spessore tanto quanto la corda.
Se ricerchi un mio building log di un piccolo Spitfire troverai un semplice sistema di scaletto utilizzando dei comuni listelli triangolari che ti permettono il montaggio senza appendici da tagliare.
