Vecchio 14 dicembre 12, 16:18   #3566 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Questa cosa non mi è molto chiara... ma vale solo per gli ESC Align?
Perchè per esempio, ho settato di recente un Castle su un Rex 450. Con i regolatori Castle devi impostare i travel adj del throttle di modo che il range della tx corrisponda a quello dell'ESC, cioè è il regolatore che insegna il range alla radio e non il contrario.
Una volta che l'ESC vede il valore zero sulla tx che corrisponde al suo valore 0 con il fail safe non ha nessun problema. Probabilmente sul regolatore di serie sullo Sport non potendo regolare minimo e massimo (o almeno così ho capito) se durante il binding non hai il trim del gas a 0 in realtà l'ESC non vede il valore 0 perchè la tx in realtà non lo trasmette.
Ho detto correttamente?
so che il problema che non si spegne il motore se non bindi con il trim a zero l'ho riscontrato sulle dx6i, mentre sulle Futaba non mi risulta (devi però impostare il safe, quello sì)
tutto il resto, cioè la casistica che hai citato, lo ignoro, magari puoi fare delle prove
