Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 14 dicembre 12, 16:10   #8259 (permalink)  Top
tmirante
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
ci sto provando con i led alta luminosita' blu voglio provare a infilarli sotto quando apri in basso ci sono 2 punti in cui si raggiunge il display. Mi sono comprato le strisce led per fare altri lavori e mi avanzano. devo avere il tempo di farlo . cominque confermo i led alta luminosita' sotto i 3 volt non si accendono quindi vanno messi in parallelo se la batteria e' da 4,8 con una resistenza serie . vediamo se funziona , la prova con i led normali e' come hai detto tu luminosita' bassissima e inutilizzabile
Critico : la luminosita' c'e' sfruttando una leggera inclinazione verso l'interno con diodi smd alta luminosita' ma non e' omogenea. andrebbe messo un diffusore, a quel punto tanto vale acquistare il diffusore fatto oppure dotarsi di apposito cappello da minatore per visualizzare il display.
ps: c'e' anche la soluzione con la lampada tascabile in bocca ma sconsiglio vivamente quelle con i torcioni
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non รจ collegato   Rispondi citando
