Discussione: cuscinetti JAMADA
Vecchio 29 ottobre 06, 01:29   #2 (permalink)  Top
boss
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
metti il carter col cuscinetto un un pentolino pieno di olio meccanico (anche quello vecchio della tua auto..) e fallo scaldare per un pò... vedrai che battendo leggermente il carter su un piano di legno, il cuscinetto scivolerà fuori dalla sede senza fatica..
per montare quello nuovo fai il contrario.. scalda carter e cuscinetti nell'olio, impunta il cuscinetto anteriore nel carter, metti quello posteriore nell'albero motore e infila l'albero al suo posto.. i cuscinetti dovrebbero entrare in sede con un minimo sforzo
Andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
