Originalmente inviato da STENO No no aspetta MG... Non devi toccacciare i connettori del lcd con quello di HK. Devi smontare LCD perche' fisicamente lo devi infilare sotto MA il coso di HK va SOLO alimentato ed e' gia' pronto.
Ora io l'ho alimentato facendo 2 saldature sulla scheda perche' cosi si accende in automatico quando accendo la radio (ma non e' la scheda del lcd bada bene).
L'alternativa tranquillamente e' attaccarlo direttamente al pacco batterie come ha fatto bandit e mettere un interruttore. |
Ma anche il mio è da mettere SOTTO l'lcd se no, ovviamente, non retroillumina nulla.
Forse allora la differenza sta nelle radio : nella mia non ho dovuto toccare l'lcd. L'ho infilato sotto perchè ha circa mezzo cm di spazio vuoto tra l'lcd e il pcb.
