Originalmente inviato da mgaproduction Perchè dici che è più elegante ? Diciamo che dal sito di HK non si capisce una beata mazza di com'è fatto e come funziona effettivamente ma se si illuminano entrambi in modo uniforme vanno bene tutti e 2.
Io onestamente trovo meglio la mi solo per via dei collegamenti elettrici : ti attacchi ai cavetti interni della batteria e sei a posto. Quella di HK devi pacioccare sui connettori del display e non mi piace molto.
PS : il sistema che ho preso io, una volta tagliato bene (e non cane come ho fatto io), lo infili dietro l'LCD SENZA smontarlo, gli piazzi due pezzetti di gommapiuma sotto che lo tengono fermo e il gioco è fatto
PPSS : quello che ho comprato c'è anche rosa per MADBlade (non ha prezzo !!!) |
No no aspetta MG... Non devi toccacciare i connettori del lcd con quello di HK.
Devi smontare LCD perche' fisicamente lo devi infilare sotto MA il coso di HK va SOLO alimentato ed e' gia' pronto.
Ora io l'ho alimentato facendo 2 saldature sulla scheda perche' cosi si accende in automatico quando accendo la radio (ma non e' la scheda del lcd bada bene).
L'alternativa tranquillamente e' attaccarlo direttamente al pacco batterie come ha fatto bandit e mettere un interruttore.
