Originalmente inviato da miticoman ho crashato ve possino amm.......ve! ho spanciato alla grande e meno male che stavo con il trainer che ha attutito l'impatto. risultato la coda verticale mi ha spaccato la "cozza" . pensavo di aver rotto anche gli ingranaggi e invece per fortuna no ( alla facciaccia vostra ) . va bè ! invece ho provato a modificare i valori del gyro da 30 a 60% ma niente , uguale a prima . poi avevo caricato in memoria le impostazioni per la dx8 e dopo il binding ho notato che quando tiravo l'hold non mi compariva sullo schermo ( anche se funzionava ) e poi come provavo a staccarmi dal suolo l'ely iniziava a girare su se stesso verso sx. ho ribindato con la vecchia config e tutto è tornato tranquillo. stessi difetti di prima , anche se quello delle batterie proprio non lo capisco.
va bè... vi ho rotto un pochettino ma visto che è natale mi sopporterete ! |
Ciao non ci siamo parlati: io sono lo GNUCCO del gruppo vale a dire quello che non capisce nulla e sa fare solo hover . posso consigliarti 2 cose ( ma ti consiglio di non dare retta molto )
- ma cosa intendi per 30%o 60 % il gain del gyro ? quello di solito dovrebbe essere 67 , meno non funziona , se guardi il filmato di taratura del rotino del blade il signore nero nero che ti fa vedere come si tara lo mette a 50 per escluderlo
- non so come hai fatto a smaccare la coda con il trainer ma mi permetto di darti un consiglio la radio va eclusa quindi prendi uno che abbia una dx6i che e' la radio gnucca ( perche' ho battuto gnocca?) per i gnucchi, fai l'accoppiamento e fallo volare , quando vola poi ti metti a sfruguliare la dx7 partendo dalla configurazione uguale alla dx6i .
pero' io sono un pazzo quindi non darmi retta !!!!!!
ps ( dove abiti)?
