Per fare un esempio, la AR8000 è dotate di un tipo di fail safe (chiamato Smart Failsafe) che agisce quando il segnale del gas si perde.
Oltre ad impedire all'ESC di armare il motore finchè non legge il valore 0 (che è una caratteristica già implementata comunemente negli ESC), nel caso si perda il segnale del gas la rx riporta il gas al valore impostato durante il binding.
Infatti io ho fatto il binding con il gas al minimo tra DX8 e AR8000 (su Rex 600). Ho avuto problemi con la tx, nel senso che una pallina di stagno faceva da ponte sul potenziometro causando la perdita del segnale ed infatti il gas (e conseguentemente il passo) scendeva al valore minimo.
Secondo me vale lo stesso discorso sulla DX6, se si fa il binding con il trim neutro, la rx legge un valore =/ da zero. E se si perde il segnale può causare la rotazione delle pale.
Mi chiedo... e se io imposto il travel adj del gas al valore più basso (su DX6 è -125%, su DX8 è -150%) ?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
