ognuno ha le sue abitudini...
se prima di riporre il modello fosse stato trattato con after run olio vasellina o wd40 potresti metterlo in moto senza alcun tipo di problema..
le la' risposto cosi' sarebbe meglio dargli una pultina..
se propio propio non lo vuoi smontare potresti togliere la candela e poi spari dentro del wd 40 lo fai girare senza candela a mano poi gi dai un bel colpo con l'avviatore o con lo strappo tenendo il modello a testa in giu'.
poi rimetti la candela o lo accendi.
