Vecchio 14 dicembre 12, 02:20   #3550 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
il gas ha rilevanza solo nella programmazione del regolatore (ESC) e NON nella procedura di bindaggio, che puoi effettuare anche senza ESC, come ho ricordato qua sopra in risposta ad un altro post
sicuramente sulla dx6i (non ho certezza riguardo le altre Spektrum) invece ha importanza se quando fai il binding il trim del gas è a zero o a metà
Questa cosa non mi è molto chiara... ma vale solo per gli ESC Align?
Perchè per esempio, ho settato di recente un Castle su un Rex 450. Con i regolatori Castle devi impostare i travel adj del throttle di modo che il range della tx corrisponda a quello dell'ESC, cioè è il regolatore che insegna il range alla radio e non il contrario.
Una volta che l'ESC vede il valore zero sulla tx che corrisponde al suo valore 0 con il fail safe non ha nessun problema. Probabilmente sul regolatore di serie sullo Sport non potendo regolare minimo e massimo (o almeno così ho capito) se durante il binding non hai il trim del gas a 0 in realtà l'ESC non vede il valore 0 perchè la tx in realtà non lo trasmette.
Ho detto correttamente?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
