Originalmente inviato da miticoman ho crashato ve possino amm.......ve! ho spanciato alla grande e meno male che stavo con il trainer che ha attutito l'impatto. risultato la coda verticale mi ha spaccato la "cozza" . pensavo di aver rotto anche gli ingranaggi e invece per fortuna no ( alla facciaccia vostra ) . va bè ! invece ho provato a modificare i valori del gyro da 30 a 60% ma niente , uguale a prima . poi avevo caricato in memoria le impostazioni per la dx8 e dopo il binding ho notato che quando tiravo l'hold non mi compariva sullo schermo ( anche se funzionava ) e poi come provavo a staccarmi dal suolo l'ely iniziava a girare su se stesso verso sx. ho ribindato con la vecchia config e tutto è tornato tranquillo. stessi difetti di prima , anche se quello delle batterie proprio non lo capisco.
va bè... vi ho rotto un pochettino ma visto che è natale mi sopporterete ! |
il gyro da manuale deve essere al 56% in normal 54 % in idle e 56% in hold.
quando hai caricato il sett. dx8 hai verificato in monitor con l'hold tirato che se alzi il gas la barra rimane ferma??????
la tensione della cinghia era giusta ????
il trainer quando lo togli per essere sicuri che le vibrazioni dello stesso non disturbi il gyro????
ps hai fatto il primo crash anzi il secondo
