Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Ho letto in un altro 3ead che usi il 250 ( modello che conosco bene ) ma hai problemi con il Nano ...
Non è che c'è qualcosa che non va nel tuo Nano ?
1 ) tracking e ' corretto
2) che curve usi
3) hai messo i gommini canopy sul piatto (3 ) e 2 gommini vicino alle manine
4) regolato lo zero gradi alle pale
5) come e quanto le stringi le pale
6) spindle dritto e quanto flappeggio
7) D/R , expo e travel adjust come sono regolati
Se posso esserti utile anche in PM ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
si uso il 250 per solo volato.. non ho grossi problemi a tenerlo e a fare quello per cui mi sento sicuro.
non lo so se c'è qualcosa che non va.. ho solo questo come termine di paragone, l'eli è di scatola non ho cambiato nulla.. solo provato le pale coi pesetti.
le pale le stringo e poi rilascio fin quando non sono perfettamente libere.
d/r 100% se lo abbasso è peggio perchè oltre a non stare mai fermo mi tocca slevettare come un matto per riprenderlo.
lo spindle è dritto, l'eli lo tengo ma è troppo impegnativo.. il 250 in confronto è una passeggiata.
il tracking non lo regoli ma non pare sia sregolato.
proverò a mettere i gommini del canopy al piatto e cambiare coda con quella dell'mcpx.. questo posso farlo se decido ributtarmi in questa odissea.
i 2 gommini alle manine? di scatola non ci sono? vanno aggiunti?
