Originalmente inviato da STENO Ragazzi ho appena finito di installare la retroilluminazione alla dx6... FIKO!
E se ce l'ho fatta io in poco + di un ora vuol dire che ce la può fare chiunque... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
$5 da hobbyking e fai la magia... meglio di così si muore...
Ora però chiedo un favore a chi di voi ha la dx6... avete voglia di svitare 6 viti per dare uno sguardo dentro? non dovete smontare nulla, solo togliere le 6 viti e guardare una cosa dentro...
Mi è sorto un dubbio mentre rimontavo: dentro alla radio c'è il modulo di trasmissione collegato con un cavo all'antenna per intenderci.
Ecco questo modulo ha dei piedini che vanno in un connettore sulla scheda. Non ho fatto caso quando l'ho smontato ma a rimontandolo i piedini non entrano del tutto... entrano a metà o 2/3 dei piedini... la cosa mi sembrava strana ma anche forzando un po' sembra essere proprio così.
Vi ringrazio in anticipo... sapete com'è se a causa dei "piedini" perdo il segnale a 50 metri... non mi andrebbe di crashare il protos di nuovo al volo di collaudo (sabato meteo permettendo)
per capirci il modulo di cui parlo è quello indicato dalla freccia gialla(centrale in alto) nella foto: http://www.timatwork.com/rcheli/dx6i...011_resize.JPG
Grazie ragazzi! |
Dai un'occhi quì se può andare bene..
Modifying the new DX6i | Model Flying
Per ingrandire le immagini, proprietà immagine, copi l'URL e lo rivedi su una pagina o scheda nuova del browser.
Anzi l'avevo già fatto tempo fa... quì:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2305517
