Originalmente inviato da stexms83 esatto... ci sono anche pacchi lipo che ad esempio sono certificate per la carica a 2c, ma normalmente è scritto sopra o comunque sempre meglio fare una ricerca sulla possibilità di effettuare la carica a quell'amperaggio...
quindi se fosse così 3000mAh 2c 6A...
nel tuo caso appunto 3000mAh 1c 3A
io invece quando non ho nessuna fretta carico a 0,5c quindi 3000mAh 0,5c 1,5A
preferisco non esagerare mai con i "c" di carica...
ciau ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
quindi per le prime volte meglio un 0,5A
e di solito quanto tempo ci impiega?
