Vecchio 13 dicembre 12, 13:45   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Ho uppato poco fa un post dove forse ci sono le risposte che cerchi
tra le quali un immagine di come devono essere i jumper
Solitamente il 80% dei problemi alla MM2001 sono derivati dal PIC che spesso
si sprogramma nota che programmazione on-board non funziona quasi mai
meglio programmarlo con un programmatore esterno
Quindi prima cosa vatti a leggere quel post che ho uppato
Seconda verifica che il pic sia programmato bene
Terza verifica sul soft GMFC se hai la risposta di timing è la prima cosa che ti fa capire se pc e pic comunicano
Per farla andare su Emc2 se fai un cerca nel forum ho postato una config
di Emc2 per comandare la MM2001 dato che devi abilitagli gli eneble
e non ricordo cosaltro ma se cerchi il post è meglio
Ultima cosa prova con un pc con XP e la ver del soft 2.02 che è quella che al 100% va GMFC inutile che lo ricordo dopo 30gg non funziona e counque se non registrato nei primi 30gg fa fare solo il test movimento motori
Non cercate pezzotti perche non vanno oltre che ad essere una cosa illegale
Spero che ti sia stato utile CIAO
