Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 13 dicembre 12, 12:11   #8208 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Confermo, ho appena aperto la dx6 il connettore non entra completamente. rimangono circa 1.5mm prima di andare a battuta.
Con l'occasione ho provveduto spingerlo un po' in dentro perché si era sfilato.
Certo se dite che avete sbrigato la pratica retroilluminazione della DX6 in 1.5 mi fate fare una brutta figura con Mad. Gli ho detto che ci vogliono almeno 2 ore... tra tagliare il foglio elettrluminescente, saldarlo, modificare i supporti dello schermino, posizionare l'inverter, l'interruttore, i connettori ecc ecc
pensavo di intrattenerlo qui alla bandit-heli con un paio di massaggiatrici thailandesi.
No aspetta robi c'è da dire che io ho utilizzato il backlight di HK.
Su quello non devi fare niente... no inverter.. ne nulla.
Semplicemente lo prendi. tagli 4 fili su 6 mi sembra e connetti il connettore.
Il backlight è pronto così.
Poi devi solo aprire la radio e rimuovere lo schermo LCD. Una volta rimosso gli "incolli" sotto con il biadesivo lo schermo di HK.
2 saldature semplicissime e richiudi il tutto.
Come vedi è molto semplice. E qui ha ragione MG al di là delle battute. Il video tutorial su youtube dura 18 minuti "all in". Io già ci ho impiegato 1 ora e passa perchè sono lentissimo e controllo tutto 3 volte.
Oltretutto io nonho messo nessun interruttore... che comunque tra forare la scocca della radio e tutto porta via tempo.
No tu a fare il lavoro che ho fatto io ci avresti impiegato mezz'oretta secondo me...
Ps GRAZIE per aver aperto la DX6... stasera riapro la mia e vedo di quanto rimane staccato il mio...
PPS mica hai notato se la vitina che lo tiene era completamente serrata? o è lasciata un pelo molla per tenere quel componente dritto e non inclinato su un lato (dove tiri la vitina ovviamente).
Se ci hai fatto caso eh? non stare a riaprirla..
Ragazzi che vi devo dire... io lo consiglio a TUTTI. Per pigrizia non l'ho mai fatto ma è veramente una cavolata da fare.
Se non andate con le pregerie complesse di MG e Bandit ma vi prendete lo schermetto di HK... con $8ss incluse avete risolto in 1 ora....
  Rispondi citando
