Originalmente inviato da STENO Ragazzi se ce l'ho fatta io a fare la modifica backlight alla dx6 in un ora e venti... ce la può fare chiunque...
PRRRRRRRRRRRRRRR MG!! Sei un malfidato!!!
Solo un dubbio e chiedo a Bandit e MG perchè credo siano gli unici che hanno aperto le spektrum:
il modulo di trasmissione che c'è dentro alla radio. Quello collegato con un cavo all'antenna per intenderci. Ecco quello ha dei piedini che vanno in un connettore sulla scheda. Non ho fatto caso quando l'ho smontato ma a rimontandolo non entrano del tutto... entrano a metà o 2/3 dei piedini... vi risulta?
per capirci il modulo di cui parlo è quello indicato dalla freccia gialla(centrale in alto) nella foto: http://www.timatwork.com/rcheli/dx6i...011_resize.JPG |
Sono molto contento che sei QUASI riuscito
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
solo che 1 ora e 20" miiiiiiii se sei lento
(1 ora e 20" contro un quarto d'ora
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
PS : non ce la possiamo fare a fare un post serio UNA volta sola
Per il modulo, direi che la soluzione è obbligata : ci sono le vitine nere che lo tengono fermo che ti costringono al suo inserimento fino al punto giusto. Se non ricordo male, quel modulo ha dei contatti su un pettine nero; se così è, devi schiacciarlo fino in fondo (con la dovuta grazia) e vedrai che le vitine nere che tengono fermo il pcb si avvitano fino in fondo.
Ci fai vedere una foto del risultato finale? Sai : mica mi fido; magari hai soltanto aperto, fotografato e richiuso
