Originalmente inviato da antony19.89 Credo che il problema siano proprio le batterie anche perchè, prima le staccavo quando tutti i led tranne 1 lampeggiava ( quindi la batteria era a metà carica circa ) e quindi forse con così poca carica l'elicottero non c'è la faceva a sollevarsi ora ho messo la carica 0,5 e le batterie si stanno caricando e aspetto che i led si accendano in sequenza :-) vi farò sapere appena riesco a testare il tutto. Grazie a tutti speriamo bene per la corona dopo controllo al massimo metto una foto. | Per la ghiera fai alla svelta, premi la testa e la ghiera insieme se non è tutta inserita sentirai un clack ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ma avresti vibrazioni
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
