Originalmente inviato da antony19.89 Nessuno mi sa dare una mano, ho riprovato a riprogrammare la radio e sembra che ora va meglio solo che eli ancora non si solleva, anzi diciamo che ho 4 batteria con una si è alzato da terra di 25 cm con le altre rimane a terra anche con il gas al massimo. Cosa potrebbe essere, non so se le batterie sono cariche al 100 percento o cariche a metà come posso capirlo?
Quando collego le batterie al caricatore dopo 5 minuti, anche meno avvolte, 1 led rimane fisso e gli altri lampeggiano, poi dopo un pò rimane solo 1 led fisso. |
Se hai il carichino di scatola, leggi dietro:
1 led fisso = in attesa
1 led lampeggia = in carica
tutti i led (meno uno) lampeggiano insieme = circa metà carica
tutti i led si accendono in rapida sequenza = carica terminata
Un'altra cosa: se non si solleva, potrebbe non avere passo sufficiente.
Controlla che la corona sia infilata a fondo nell'albero principale.
