Originalmente inviato da Vadafer Domani torno a casa, le peso e ti dico
@Edu: devi prendere gli estrattori per shaft da 1mm o da 1.5mm a seconda di quello che hai. Io gli ho tutti e due, non scambiarli ;) |
Le 240 finite con connettore si aggirano su gli 8 grammi scarsi di solito, qui le specifiche della lipo nuda:
Capacità Nominale: 240 mAh
N° celle : 1 x 3,7 V - 1s1p
Tensione Nominale: 3,7 V
Corrente di Carica Max:1,2 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti
Corrente di Scarica Costante :6,0 A ( 25 C )
Corrente di Scarica di Picco: 10,8 A ( 45 C ) per Max 5 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 30 x 20.2 x 6.0 mm
Peso : 6,0 gr.
Cavi alimentazione : Non Inclusi
Cavo di Bilanciamento : Non presente
Connettore di potenza : Non Incluso
