Originalmente inviato da Micalux ok grazie!
Oltre a questo, non riesco più a serrare la vite di una pala, in pratica gira a vuoto e la pala rimane lenta.
dovrò mica cambiare lo swash plate (si chiama così?) o si puó riparare? |
Si chiama manina, o in inglese blade grip.
Dovresti cambiarla, ma puoi tentare il seguente rimedio.
Applica aiutandoti con uno spillo un po' di Attak nel foro basso della manina, dove la vite era filettata. Poi, prima che la colla tiri, metti la pala, infila la vite ed avvita senza forzare assolutamente, lasciando la testa della vite mezzo millimetro staccata dalla plastica.
Attendi 10 minuti e poi stringi la vite fino a quando la pala non cade più per il suo peso quando metti l'eli di fianco.
Per inciso, questo è il modo di stringere le pale di questo modello. Non devi serrarle oltre perché potresti introdurre vibrazioni o traballamenti, oltre al rischio di spanare la vite ;)
