Originalmente inviato da lagartija71 Fabio scusa ancora...
le pale del rotore principale quanto vanno strette?devono potersi muovere quando l'eli รจ spento oppure devono essere fisse?
Thanks |
Le pale vanno strette in modo che devi fare un po' di forza per aprirle e chiuderle.
DI SICURO se prendi l'eli in mano e lo inclini le pale NON devono muoversi.
Per cui vanno strette. Ovvio non serrarle a morte... devi fare una certa forza per aprirle e chiuderle ma non tale da kakarti addosso per lo sforzo di farlo...
