Originalmente inviato da Mirav Avrai l'antenna arrotolata sui pattini come arriva dalla scatola. Svolgila tutta e infilala dentro una cannuccia da bibita di quelle piccole che applicherai lungo un pattino. Poi con l'antenna della radio chiusa fai una prova di ricezione allontanandoti dal modello per vedere fino a quanto riceve (10/20 mt è ok) Fai questa prova staccando lo spinotto del mototore. Se ci sono ancora problemi verifica a occhio e toccando, le saldature sul motore e sul motorino di coda, verifica che tutte le spinette siano ben inserite e tira piano piano l'antenna dalla ricevente per assicurarti che sia saldata all'interno del circuito. Sfila i quarzi dalla rx e tx e riposizionali. Prova ad aprire la radio levando le viti dietro e verifica che l'antenna telescopica sia collegata al cavo nella radio e ben avvitata.
Assicurati inoltre che non ci siano strumenti che possano generare interferenze, cavi alta tensione vicino casa o strani apparati...
Prova con l'acqua santa. |
Grazie a te ed anche all'altro utente per i consigli. L'antenna l'ho messa in tutte le posizioni, tubi, tubicini ma nessun apprezzabile miglioramento. Ora provo a tirare leggermenti il filo come dici ed a staccare/riattaccare i quarzi...temo che sia proprio balenga l'unità 4 in 1...vi farò sapere, ma l'acqua santa sembra l'unica possibile soluzione...
