Vecchio 12 dicembre 12, 15:55   #3507 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
non avrei mai pensato di arrivare a montarlo tutto e all'apparenza(sottolineato all'apparenza)far funzionare tutto, i comandi rispondono giusti, la coda idem,
con swash mix ali+60 elev+60 pitch-60 ho 8° sia in negativo che in pisitivo...
a adesso...???
P.S.
mi è avanzato un sacchetto con dentro viti e uniball mai aperto "450hz8" piu un "tubicino"dove secondo me ci si sarebbe dovuta infilare l'artina servo coda...
Otto gradi di positivo sono troppo pochi, devi arrivare a 10 secondo me.
Bravo!E' una soddisfazione vedere il modello da te montato vero?
Ti consiglio di aumentare un po' il pitch ed arrivare ad avere almeno -10 / +10, poi se fai volato normale e non vuoi avere molto negativo imposti una curva passo oppurtuna da radio. Ma arriva almeno a 10 gradi di positivo con 0 gradi a centro stick.
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
