come si fa....
a sagomare un l.e. a mano ?
il tampone : un' assicella piatta di circa 10x25 cm. + mano, occhio e pazienza.
il metodo corretto é di grattare il listello nel senso della lunghezza, con passate lunghe e regolari, senza fretta. se il listello, per esempio, é quadro, la prima passata va fatta sul primo spigolo, inclinata di 45º rispetto ai due lati. si crea una "faccia" (superficie rettangolare) che si controlla a occhio. se é tutto a posto deve avere i lati rettilinei e paralleli.
il procedimento continua spigolo dopo spigolo, (man mano che si creano), tenendo il tampone ad una inclinazione tale da seguire il profilo. finché si arriva ad una superficie quasi curva e quasi continua. a questo punto, carta sul palmo, si fanno le ultime passate leggerissime e stop. i punti delicati sono le estremitá, dove é facile grattare troppo, se non si continua il movimento del tampone anche fuori dal listello. i polpastrelli ed il palmo della mano sono meglio di un comparatore. passati sul l.e. trovano subito gobbe e avvallamenti. ......le prime volte.
Ma ci vuole poco a prenderci la mano.
E alla lunga, senza stuccature o altri impicci, si risparmia tempo.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
