Originalmente inviato da Mycol Vediamo se ho capito(scusa m a non ho ancora bevuto la caffettiera quindi sono un pò a corto di immaginazione.. ):prendo il pannello alare e metto un velo di colla sul Bu, chiudo con lo scotch, il giorno dopo lo sfilo, metto colla sul longherone e reinfilo il pannello chiuso.. essendo il piolo di riferimento una piastrina.. il pannello alare devo appoggiarlo sotto o sopra? oppure il piolo deve andare ad inserirsi tra i due spessori del pannello alare? Il longherone deve essere a tutta apertura o più corto? |
Ho trovato un paio di foto:
1) Ripieghi il pannello e metti un filo di colla per unire i bordi d'uscita.
2) Una volta che è asciutto, come diceva Rider, "apri a sacco" e infili l'ala sul longherone
Non condivido le tue strane idee sulla fusoliera
Se non metti i pezzi top e bottom poi va a finire che ti ritrovi la coda molle. A quel punto sì che sembrerà un vero pesce volante!
