Vecchio 11 dicembre 12, 20:01   #46 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Dai che si scherza, siamo qui proprio per aiutare.
Ora metti gli epa a 100 e livella il piatto con passo a zero, metti tutto a 90° e setta la centralina.
Attacca la lipo e goditi il volo, questo e cio che ho fatto io e questo e quello che consiglio a te.
P.S. Vedi che gli eli non stanno fermi in un punto neanche con i fbl.
nessun problema ragazzi figuriamoci....
Per il set up... ho rifatto tutto questa notte.... epa a 100 piatto a 0 ecc... e l'eli.. vola.no problem...
Forse sono io un po troppo pignolo.... ma sono fatto cosi.... non mi accontento di un un forse, ma si, vabbe'....ecc... se c'e un teorico problema lo voglio.... lo devo sapere non mi paice aggirare l'ostacolo....
Poi se il problema non sussiste.... beh... ho fatto esperienza smanettando sui set up....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato
