Originalmente inviato da SkyNet Ciao a tutti
Dunque voi dite, che nel sistema FBL... il livellamento del piatto va solo al centro stick... cioe' e passo 0....
Ma se poi mi trovo il piato disallineato oltre lo 0.... l'eicottero, per forza di cose va dove il piatto e piu invlinato, rendendolo poco preciso in fase di hovering..... |
ciao in parte hanno ragione per quanto ti accennavo ieri al tel..
quando vai oltre lo "zero", che corrisponde alla posizione neutra del sistema FBL, il sistema stesso comincia ad intervenire apportando correzioni sull'assetto, quindi il non allineamento che dici è "temporaneo", perchè il sistema stesso inizia a correggere dinamicamente.
L'ho notato come ti dicevo anche sul 3G, subito dopo aver montato il FBL, mentre prima il piatto era perfettamente allineato su tutta la corsa, dopo al massimo dei gradi positivi da un "leggero picchia" all'elicottero.
quindi prova a fare come ti indichiamo, setta a zero gradi il livellamemento del piatto e vola senza troppi pensieri
