Originalmente inviato da djnikola A parte che non sono fabio ma nicola ,bellissima scelta di barca la merrit pero' ho due domande da porti?????......perche' la vetroresina sopra la balsa e non la sola resina??Potresti usare anche resina epossidica ,costa un po di piu' ma la resa e' molto superiore alla poliestere,dipende anche il tuo livello di capacita' alla mano d'opera con queste sostanze e materiali.........pero' c'e' sempre la prima volta ........2domanda perche' 2 motori invece che uno?sara' per mia esperienza pero' ti posso dire che 2motori vuol dire piu' spesa(2regolatori,batterie piu' resistenti,2motori,2assi e 2 eliche,piu' miscelatore per il segnale dei due motori),invece se opti per un motore centrale devi aggiungere solo il timone e un servo(e costano molto meno!!!!),dipende tutto se vuoi portare solo le lenze delle canne dove non arrivi o vuoi pure pasturare,ci sono tanti motori da scegliere con piu' coppia e meno velocita' o viceversa......devi essere sicuro dell'uso che ne fai.......fammi sapere a presto |
hahahahaha
.Fabio sono io!!!
cmq ho scelto due motori xkè voglio anche pasturare e lo voglio usare anche in fiume quindi mi serve una certa potenza!inoltre voglio evitare il timone x nn avere un ostacolo in più dove si possa incagliare la mia lenza!
x lo scafo adesso vedo!magari una volta fatta la vetroresina tengo lo scafo in legno come modello e tengo solo la vetroresina!adesso mi informerò meglio! ;-)
so che più materiale = costi più elevati,ma voglio fare qualcosa che mi renda e mi duri nel tempo!
x il resto sono alle prime armi con il modellismo ma me la cavo in manualità!
ciao,Fabio
