Originalmente inviato da sqltommy quesito allungare la coda e ovviamente la cinghia i giri del rotore di coda rimangono invariati ????? |
Yes rimangono invariati i rapporti son sempre quelli
Sullo stretch comunque avendo pale + lunghe molto probabilmente però dovrai far girare il rotore + piano e quindi anche la coda girerà + piano.
Nessun problema perchè hai + braccio di leva visto che il tail boom è + lungo...
PS Sul Protos stretch cambiano anche la "corona" o puleggia di coda. per dar maggiore autorità alla coda...
BAANDIT!!!! non hai pensato a farti una puleggina di coda con - denti?
SQL questo risponde alla tua domanda. Lo stretch lo devi far girare + piano pe rcui non puoi operare sul pignone. Quello ch epuoi fare è mettere MENO denti in coda. A parità di movimento delal cinghia il rotore di coda girerà + veloce...
