Originalmente inviato da Badlucifer è OVVIO che queste coperture sono esclusivamente invernali,. |
Mah, io credo che se usate con buon senso possono essere usate anche con temperature miti. Diciamo che questi tessuti (che sono sostanzialmente delle retine fittissime) riescono a bloccare molto bene l'acqua sfruttando la caratteristica della tensione superficiale dei liquidi, mentre lasciano traspirare l'aria seppur riducendone il flusso. In virtù di queste considerazioni, personalmente userò queste protezioni senza nessun timore sulla neve e nelle fredde giornate invernali, starò un pochino più attento nella mezza stagione (farò delle soste di cooling down con cerniera aperta tra una lipo e l'altra) e tenterò di evitarne l'uso in estate. Diciamo che se un giorno mi concederò lo sfizio di una corsa in spiaggia a ferragosto, monterò questa protezione ...che mi preserverà un pochino da sabbia e schizzi d'acqua...ma con particolare attenzione alla temperatura e limitandomi ad una decina di minuti, altrimenti la lascerò sullo scaffale fino ad autunno inoltrato.
