Originalmente inviato da Nek77 perché tu pensi che in inverno non scaldi il
Motore...?
ma poi non eri tu a dire come giustamente a tener d occhio la temperatura motore,dopo aver montato quella semplice zanzariera super traspirante?...
bhe caro io con questa zip super sigillata,avrei più paura di surriscaldamenti!.. |
Originalmente inviato da Bi7hazard scalderà sempre e comunque almeno che non si usi l'azoto liquido |
Suvvia ragazzi, non venitemi a raccontare che in estate con 30° o in inverno con 5° il motore scalda allo stesso modo.
Ci saranno COME MINIMO 25-30° di differenza dati palesemente dalla temperatura esterna, ed è OVVIO che queste coperture sono esclusivamente invernali, il caso della zanzariera è particolare, perchè è utilizzabile in ogni stagione, e se si "tappa" di porcheria le temperature si alzano.
