Originalmente inviato da zipper il servo di coda è giusto inserito nel gyro cosi???
altra cosa, posizionando i servi come da manuale, sulla radio metto piatto ccpm a 120° e devo dare qualche altra modifica tipo revers o altro? |
La connessione con il gyro mi sembra a posto.
Certo, mica penserai che basti impostare il piatto a 120° e volare?
Bisonga inserire le squadrette a 90°, livellare il piatto ed impostare lo swashmix ed i reverse opportunamente affinchè il collettivo ed il ciclico si muovano correttamente.
Il discorso è semplice ma anche delicato. La fase di setup è molto importante.
A questo proposito Rug ha postao più volte uno schema della procedura. Se cerchi nei post precedenti lo trovi, oppure puoi chiedere a lui se ti fa un copia incolla.
Tra l'altro attenzione anche al setting della coda: zero meccanico, reverse del gyro e limiti. Anche per questo vale il discorso precedente: se n'è parlato molto e Rug ha sintetizzato il tutto.
