Originalmente inviato da laser02 Per mettere a posto il Gaui?
Saluti |
No... almeno non per ora...
Originalmente inviato da STENO Credo pe rcreare gli scomparti della valigia...
La cosa + pulita (ma difficile) è usare gommapiuma opportunamente tagliata per creare gli scomparti che vuoi.
Oppure puoi prenderti delle tavolette di legno e tagliarle a misura incastrandole nei lati delal vlaigia ( e magari un velo di bostik o mastice sotto).
Anche del plexi volendo e lo tagli a miusra... (e poi lo incolli nei punti di contatto).
La soluzione gommapiuma è ovviamente la migliore. Devi solo tagliarla che è una rottura...
metti un foglio sotto sottile grosso come la valigia che ti fa da base pe rtutto.
Poi sopra un altro foglio più spesso tagliato con gli scomparti che ti servono che fa da separatore.
Per tagliare la gommapiuma ti serve un taglierino molto affilato. NON tagliarla a caldo!! viene benissimo ma i fumi sono tossici e molto pericolosi..
Un trucco che ho letto da qualche parte (ma che non so se funziona) è mettere la gommapiuma nel congelatore. Quando la tagli è + dura e riesci a tagliarla meglio... o se aspetti che scendano le temperature ancora un po' basta che la lasci in balcone una notte....  |
ecco Steno ha indovinato!!!
