Originalmente inviato da GentlemanRider Sul disegno delle 'guance' della fusoliera vedrai che c'e' un segno piccolissimo. In quel punto ci va un listellino di carbonio che serve a non fare ruotare le ali, andra' in corrispondenza del bordo d'uscita. Ecco a cosa serve! Bisogna "infilzare" il depron o bisogna tamponare il bordo d'uscita?
Per incollare le ali basta che le chiudi con lo scotch, le lasci una notte sul longherone in forma e poi le incolli con la poliuretanica. Metti un velo di colla sul longherone, apri il 'sacco' per bene in modo che non tocchi mentre lo infili e lo lasci chiudere quando e' allineato alla fusoliera e al piolo sul BU. |
Spiegazione illuminante Rider. Grazie!
(ieri sera ho scritto una strunzata a proposito della linea del longherone
E lo scotch all'interno delle fiancate?
