Vecchio 11 dicembre 12, 10:49   #35 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Lo puoi controllare quanto ti pare ma va comunque livellato solo a passo 0, in altre discussioni si è visto come certi utenti (con poca esperienza) abbiano modificato le curve dello swash mix per fare in modo che l'elevatore vada in linea con il piatto per tutta la corsa del passo e questo non va fatto.
Concordo in pieno, tante che con tutto passo ho il piatto che si butta di lato ma a zero gradi e livellatissimo e vola via come una fraccia.
Sono molto sodisfatto di questa centralina che oltretutto e ancora un po acerba e confido in ulteriori aggiornamenti e miglioramenti.
Ovviamente mi riferisco sempre al 450 perche dal 500 preferisco usare centraline un po piu blasonate.
veleno71 non è collegato
