Originalmente inviato da boss non capisco perchè sia facile sbiellarlo.. non è uguale ad usare un avviatore?
l'RCV ridotto si può accendere con un inserto a brugola riportato sull'albero motore (tipo elicotteri), quindi è stato sufficiente mettere un normale inserto sul mandrino |
metti che sia ingolfato, senza la dovuta sensibilita' rischi di comprimere troppa miscela nella testata.... e se i liquidi non sono comprimibili, crack!
