Alimentare un caricabatterie?
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in questo topic, speriamo che riesca a spiegarmi..... dunque io avrei un caricabatterie che prende come tensione in ingresso 11-15 volt con massimo 5 ampere, io lo vorrei alimentare a 13,8 volt, pensavo di farlo con un trasformatore dalla tensione di rete e secondario a 18 volt più un lm317 che è un regolatore di tensione variabile, per abbassare la tensione da 18 volt a 13,8, dunque per la tensione non dovrei avere problemi, solo che l'LM317 può fornire in uscita mi pare massimo un ampere, se io volessi dare più di un ampere c'è un modo di amplificare solo la corrente mantenendo costante la tensione? Grazie
