ciao a tutti ,naturqalmente la mia era un ipotesi di configurazione,è normale che ci sono servi migliori,per per solo hovering o traslato tranquillo ,ho pensato a una via di mezza ,e i 3001vanno più che bene e consumano poco ,fareste bene ,se consigliate servi digitali o con carichi più grossi, a precisare anche che consumano di più quindi la batteria va ridimensionata magari va bene pure una 4 celle 1500 mah,ma il rischio è sempre in aguato, pertanto ho provveduto a consigliare il giusto rapporto prezzo qualità e consumo degli stessi ,che con il 9254 in coda e una batteria 4 celle 1500,a suo tempo ci volavo tutto il giorno,naturalmente se si decide di mettere servi digitali anche sul piatto ,tale capacità batteria non è adeguata tutto qui,poi è normale che ognuno mette i servi che vuole,giusto per la precisione se diamo consigli ,diciamo anche pro e i contro di questa scelta,nessuno si senta tirato in causa ne me ne voglia,vi dico questo perchè tanto tempo fà,un amico mi chiese una configurazione per l'eli,e io gli diedi tutto ,poi senti un altro (classico smarone so tutto io) che lo convinse a un altra configurazione super hard con chi sa quali parole ed elogi sul volo ,senzaq però avvisarlo degli effettivi consumi del tutto ,il mio amico si trovo cosi un bel giorno a volare e perdere il modello per via della batteria esaurita per il troppo consumo .a voi le considerazioni in merito
