Originalmente inviato da Edofly'97 Grazie per la risposta. Comunque ho risolto: il governor è attivo ma funziona solo con curve dal 10% al 90% e io ero oltre il 90%quindi era come se non c'è l'avessi. Ho provato al 90% e nonostante sia molto basso di giri(ne mancano circa 200-250) i tik tok li tiene molto meglio che con la curva al 100% quindi ora dovrò attivare il governor del v bar. |
oppure cambi pignone per aumentare i giri al 90%
