Vecchio 10 dicembre 12, 18:36   #19 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
No veleno.... l'epa serve solo a regolare il fine corsa del servo.....la parola stessa lo dice
La regolazione della velocita' dei servi, e un opzione che hanno le trasmittenti di fascia medio alta
Vedi L'arora 9.. ma questa modifica si puo' fare anche su di un classico sistema FlyBar....
La trasmittente che uso e "basica" e come scritto in precedenza, dopo essere intervenuto sull EPA
Ho esattamente gli stessi gadi da tutte le angolazioni, sia di alettoni che elevatore..
Tanto piu... che ora... al valore 70 del programma che regola L'elevatore e alettoni ho esattamente 8 gradi di ciclico... al valore 80... ho esattamente 8 gradi di ciclico.... e cosi via...
Per il collettivo.... al valore passo 120... ho esttamente 12 gradi.... al valore 100 ho 10 gradi e cosi via....
Quello che dici vale sicuramente per il flybar ma non per il flybarless, comunque va bene dai, l'importante e che hai risolto.
P.S. Io comunque non parlavo di velocita del servo ma della velocita di rotazione sull'asse.
veleno71 non รจ collegato
