Vecchio 10 dicembre 12, 18:29   #18 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Che io sappia sul fbl gli epa servono ad aumentare la velocita di rotazione del modello sull'asse corrispondente.
No veleno.... l'epa serve solo a regolare il fine corsa del servo.....la parola stessa lo dice
La regolazione della velocita' dei servi, e un opzione che hanno le trasmittenti di fascia medio alta
Vedi L'arora 9.. ma questa modifica si puo' fare anche su di un classico sistema FlyBar....
La trasmittente che uso e "basica" e come scritto in precedenza, dopo essere intervenuto sull EPA
Ho esattamente gli stessi gadi da tutte le angolazioni, sia di alettoni che elevatore..
Tanto piu... che ora... al valore 70 del programma che regola L'elevatore e alettoni ho esattamente 8 gradi di ciclico... al valore 80... ho esattamente 8 gradi di ciclico.... e cosi via...
Per il collettivo.... al valore passo 120... ho esttamente 12 gradi.... al valore 100 ho 10 gradi e cosi via....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non รจ collegato
