Originalmente inviato da veleno71 Quindi stai dicendo che il piatto non e livellato lungo tutta la sua corsa?
In questo caso con l'epa non risolvi perche agisce sulla velocita di rotazione dell'asse e non sulla corsa del servo. |
No... no.... spetta un attimo...
Allora la regolazione l'ho gia fatta con l' EPA. ( End Point Adjustment )
Ora i gradi sono perfetti sia da un lato che dall' altro e anche l'elevatore ha fli stessi gradi...
La velcita'.... con i fine corsa.... non c'entra nulla!
