Vecchio 10 dicembre 12, 17:58   #14 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Veleno....
Allora: e proprio questo il problema.... che sul progamma c'e solo la regolazione dei trim!
Con i Trim non ho alcun problema... anzi.... tutto funziona alla grande...
Il mio Problema... e con la fine corsa dei servi! EPA.....
Non riuscivo ad avere gli stessi gradi di alettone ed elevatore perche i servi avevano piu corsa da una parte rispetto all'altra, avendo L'EPA impostata in maniera anloga du tutti i canali della trasmittente
Quindi stai dicendo che il piatto non e livellato lungo tutta la sua corsa?
In questo caso con l'epa non risolvi perche agisce sulla velocita di rotazione dell'asse e non sulla corsa del servo.
veleno71 non รจ collegato
