Vecchio 10 dicembre 12, 17:31   #11 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Veleno....
Allora: e proprio questo il problema.... che sul progamma c'e solo la regolazione dei trim!
Con i Trim non ho alcun problema... anzi.... tutto funziona alla grande...
Il mio Problema... e con la fine corsa dei servi! EPA.....
Non riuscivo ad avere gli stessi gradi di alettone ed elevatore perche i servi avevano piu corsa da una parte rispetto all'altra, avendo L'EPA impostata in maniera anloga du tutti i canali della trasmittente
E' proprio questo il problema, se il modello fosse assemblato alla perfezione, se i servi fossero centrati bene ed il piatto fosse calibrato correttamente il tuo problema non si presenterebbe ed avresti, a passo 0, gli stessi gradi di oscillazione del piatto.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non รจ collegato
