Originalmente inviato da rudy963 Sul manuale di istruzioni dell'iMAX B6 raccomandano di comporre pacchi batteria al litio utilizzando solamente connessioni in serie.
Sempre dal manuale che dice: Nel collegamento in parallelo la tensione è la stessa per tutte le celle e la capacità totale è pari alla somma delle capacità delle singole celle. Lo sbilanciamento di tensione tra le celle potrebbe causare incendio o esplosione.
Credo che una procedura corretta sarebbe quella di collegare le batterie in serie e settare il caricabatteria come 4 celle a carica bilanciata. |
Le lipo possono prendere fuoco o esplodere indipendentemente da come vengono caricate o scaricate, quindi l'attenzione alla sicurezza deve sempre essere al primo posto. Comunque la carica in parallelo di piccole batterie al litio è una pratica consolidata che non crea particolari rischi alla sicurezza
