Originalmente inviato da Pogonaro Nessuno ingrassa e olia?
Ciao belli! |
sui cuscinetti aperti, lavo con wd40, soffio con aria e ingrasso con grasso vulgaris.
sui chiusi, pulisco solo da fuori, al max una goccina d'olio leggero.
sui cuscinetto motore e/o ad altissimi giri, olio Scoprion ad alta adesività
poi sul resto, ho smesso: tutto secco (dipende dai materiali, eh...), al max, sul nuovo, un velo di grasso tra corona e pignone per facilitare il rodaggio, tanto girando viene via.
ogni tanto, spruzzata su testa, piatto, coda di wd40 e soffio con aria, ma solo per pulire e spolverare
