A parte che non sono fabio ma nicola
,bellissima scelta di barca la merrit
pero' ho due domande da porti?????......perche' la vetroresina sopra la balsa e non la sola resina??Potresti usare anche resina epossidica ,costa un po di piu' ma la resa e' molto superiore alla poliestere,dipende anche il tuo livello di capacita' alla mano d'opera con queste sostanze e materiali.........pero' c'e' sempre la prima volta
........2domanda perche' 2 motori invece che uno?sara' per mia esperienza pero' ti posso dire che 2motori vuol dire piu' spesa(2regolatori,batterie piu' resistenti,2motori,2assi e 2 eliche,piu' miscelatore per il segnale dei due motori),invece se opti per un motore centrale devi aggiungere solo il timone e un servo(e costano molto meno!!!!),dipende tutto se vuoi portare solo le lenze delle canne dove non arrivi o vuoi pure pasturare,ci sono tanti motori da scegliere con piu' coppia e meno velocita' o viceversa......devi essere sicuro dell'uso che ne fai.......fammi sapere
a presto
