Originalmente inviato da egicar E' per quello che ho scritto "genericamente"
La modifica dei finecorsa non ha come risultato quello che ci si aspetterebbe, ma si ottiene la modifica del rapporto di rotazione sullo specifico asse, perchè in realtà, con i sistemi FBL, il comando da trasmittente non va al servocomando, ma al sistema, che lo tratta e agisce sui servi in funzione dell'algoritmo che contiene il suo software. |
Ciao egicar....
Ieri per esempio avevo un problema riguardante i gradi di ciclico sia Ale che Ele...
Avevo piu gradi in cabra rispetto al picchia e piu gradi di alettone destro rispetto al sinistro
E non di poco.... si parla di 2 gradi per alettoni e quasi 3 gradi per elevatore!
Ho corretto per forza di cose con L'epa! Non vedevo altre soluzioni....
Anche la sensibilita' del gyro.... la si modifica dalla trasmittente vero?
