Vecchio 10 dicembre 12, 11:10   #4715 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un problema con l'assegnazione dei ch visto che uso satellite spektrum su un protos 500
Ho i 4 servi collegati ai suoi canali, tutto ok fin qui, poi nella
tabella mi da i vari passaggi
B passo e ho messo una curva del gas a 0 per avere solo il passo con lo
stik del gas
C alettoni in pratica dx e sx dell'altro stik
D su e giù dello stil di prima
E dx sx stik del gas
F guadagno giro di coda?
G trottole metto la curva del gas da 0 a 100 e su e giù lo stick del gas
H asusiliario ch6?
Io ho il collegamento come a pag 19 del manuale del beastx fig.7 dove in
ele/DI1 ho il cavo del regolatore
Grazie a tutti
Come specificato nel manuale, i canali sono già preimpostati in funzione del tipo di ricevente single line utilizzata. Nel caso del satellite Spektrum, i canali sono così preimpostati:
canale 1 throttle (CH5)
canale 2 alettoni
canale 3 elevatore
canale 4 coda
canale 5 guadagno gyro coda
canale 6 passo
canale 7 ausiliario (CH6)
Quindi NON è necessario procedere ad alcuna assegnazione dei canali (pag.27 del manuale V3.0.2 ITA):
"Per caricare l’assegnazione standard dei canali selezionata (vedere le tabelle precedenti), tenere premuto il tasto per alcuni secondi. Il LED del menu salterà immediatamente al punto N del menu ricevente.
Inoltre, è possibile caricare le impostazioni di default premendo il pulsante per alcuni secondi in uno dei punti da C a H. Questo cancellerà tutte le assegnazioni dei singoli canali già fatte."
Ciao,
Egidio
P.S.: quando chiedi qualcosa con un messaggio privato, è buona norma presentarsi e usare la parolina magica "per favore" .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
